Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 мая 2007
имеется ноутбук ASUS A6R с диагнозом не работает клавиатура,мышь, usb порты( питание +5 присутствует). Ноутбук стартует загружается Виндовс( без всяких проблем) но выше перечисленных девайсов не наблюдается, при попытке подключения внешней USB мышки -диод на ней успевает кратко моргнуть и тухнет -определений системы на новое устройства нет.
Видимых перегревов,сгоревших деталей не наблюдаеться.
Подскажите в каком направлении копать, или может как в ACER юг накрылся?
Заранее спасибо .
x-gsm
15 лет 8 месяцев назад
Всем привет. При зависшем на заставке и невозможности зайти в меню BIOS Asus A6R, помог прогрев ю.м. ati 450 (330 C). Два дня полёт нормальный. Всем спасибо. отдельное ОхотниК.
Serge_S (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
A6Rp, брал не новым, диска с дровами и виндой в комплекте нет (наклейка под XP SP1), у прежнего хозяина стоял линух (все работало), после установки XP SP3 (дрова брал на сайте ASUSa) не работают USB (все четыре), он их видит, но при включении чего угодно, сообщает что "устройство найдено но работает не правильно", по советам на форумах попробовал обновить BIOS, на более новую, и поставить последнее обновление драйверов на звук(некоторым помогло именно это, видно как то пересекается) результат тотже, USB не работает. Все остальные порты и компаненты работают нормально, пльзуюсь сейчас картой на четыре USB, на ней все работает.... Но хочется что б заработали все-же штатные...
Rom
Проверьте в ДОСе (USB клаву, например), если и там не будут работать, значить юх...
serge118 (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
У меня та же беда с неработающей клавой и USB. Но у меня не получилось снять крышку. Как добраться до крепежа крышек рядом с процессором?
Skladchik
2 serge118
Если нет опыта ремонта - несите в хороший сервис - Вашему ноуту светит замена моста IXP450 (если мне не именяет память)
14 лет 8 месяцев назад
у меня та же самая проблема ( т.е. не работает тач под, клавиатура, и USB((( помогите!!!!!!!!!!!!!!!!! объясните что делать.... а то я ничего не поняла из комментов
Rom
Нести в ремонт.
Denis (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
Всем у кого вышеописанные проблемы (зависает при инициализации USB контроллера):
1) разбираем ноут
2) находим батарейку биоса, вытаскиваем её на 15 сек
3) включаем ноут, видим табличку что настройки биоса сбились, с предложением настроить снова.
4) Заходим в настройки биоса - отключаем юсб легаси саппорт
5) Перезагружаем, радуемся работе ноута, хоть и без юсб портов :)
либо
1) Несём в СЦ перепаивать южный мост
WADIK (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
здравствуйте братья по горю.в меня такаяже проблема(неработают :мыш,клава,юсб мыш,юсб клава).помогло прогрев южного,щас работают родные клава имыш,юсб портах на клаве просто мигают индикаторы..но всебы хорошо,но одно но...сначала все в норме(минут 10,пока юсб не подключал,может юсб виновато???). щас запускается но с 20-30 раза,не втом смысле что вобще не стартует,а напросто наглухо виснет(когда нормально стартанет,то мигает один раз индикатор винта,потом ещо раз все индикаторы,и нормально работает(правда на кнопку питания не реагирует в любом случае,тоесть запустить можно,а выключить нельзя),а когда нет,то и изображения нет,иногда мигает точка в верхнем углу екрана)..нереагирует на кнопку питания,надо отключать питание..грешу на биос,експерты что скажите?может южный глючит?
ноут asus A6R ,версию биос незнаю . стоит один юг без севера, юг IXP400... заранее спасибо..может кому прогрев и поможет,если вида стоит то можно пользоватся...
igils
Ага, а RC410 враги стырили, и все равно работает, назло всем...:-)
Про остальное даже сказать нечего.
