Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 мая 2007
имеется ноутбук ASUS A6R с диагнозом не работает клавиатура,мышь, usb порты( питание +5 присутствует). Ноутбук стартует загружается Виндовс( без всяких проблем) но выше перечисленных девайсов не наблюдается, при попытке подключения внешней USB мышки -диод на ней успевает кратко моргнуть и тухнет -определений системы на новое устройства нет.
Видимых перегревов,сгоревших деталей не наблюдаеться.
Подскажите в каком направлении копать, или может как в ACER юг накрылся?
Заранее спасибо .
hddtech (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Абсолютно схожая проблема!
"Теперь при загрузке, ноутбук виснет на самой начальной стадии, когда отображается логотип Asus, либо если нажать F2 (для входа в BIOS) он виснет на следующей стадии, во время отображения POST сообщений, так и не войдя в BIOS. Соответственно даже с загрузочного диска запуститься не могу.
Люди, кто знает что можно сделать?"
Только запускаю без HDD, тоже самое. Разбирал раз 5. Не могу врубится в чем смысл. После выходных выпаяю USB коннтролер если он там есть. Может есть другие идеи?
касательно топикстартера
если в биос попасть не можешь то 100% навернулся южник
HOUSTON (не проверено)
16 лет назад
Была проблема с ASUS A6R Клавиатура полностью не работала,
пришлось розобрать ноут
когда вытащил батарейку и замкнул контакты, (под батарейкой),
клава заработала.
Вот моё видео, тока я там его уже собираю. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=7lGHRytVbMM
SinSe
16 лет назад
клава заработала.
топикстартер не надейтесь это не ваш случай, меняйте юг.
Acer Aspire 5101AWLMI на днях отремонтировал.По признакам загружался, но не работал тачскрин,клава,USB.Замена юга SB460 решила проблему.
ZAM_1 (не проверено)
16 лет назад
На моем АСУСе А6R поочередно неработали юсб порты, из 4-х работало в лучшем случае 2...
Психанул, разобрал, пропаял все контакты юсб с мамкой- и вот счастье - все 4-ре работают.
До этого была проблема с питанием, АКБ то заряжался, то нет. Вылечил пропайкой контакта зарядки!
Вывод: В асусе слабенькие контакты, не удивлюсь если и на клавиатуре тоже!
Выводы делаются не по одному конкретному аппарату, а по типовым болячкам для определенных серий или платформ.
ASUS A6R
Включается но виснет на initializing usb controllers.
Иногда (один раз из 30) доходит до F1 F2 и потом опять виснет.
Очень редко получается попасть в биос и опчть висяк.
Отвалился мост или сгорел? Попробовать прогреть?
За всю практику отвал 450го видел от силы пару раз, а вот трупиков килограмма 3
А я видел отвал, принесли плату без корпуса. Подвисала, выкидывала BOSD разнообразные. Видимо пока носились с ней, всем было интересно посмотреть, оо какая штука, а дай я посмотрю, и т.д. Прогрел все что на ней было, вуаля - работает стабильно. Если плату скручивать в трубочку, отвал все таки может произойти /images/koloboks/yes3.gif
An63L (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
Мне помогло на такой же плате отключение в БИОСЕ USB, game port, sound и еще что то..
Но помогло ))
