Я кучу постов назад писал, что контроллер
и как бы самому контроллеру виднее, с какой периодичностью и частотой он это делает, зачем ему ещё дополнительно такие данные?
Я кучу постов назад писал, что контроллер должен поймать фазу при появлении сетевого напряжения и переключить реле в момент перехода через ноль. Почему-то мне кажется, что эту синхронизацию он берет с трансформатора зарядки, а если на нем есть напряжение при отсутствии сети, то по логике получается, что он сдвигая фазу(снижая частоту) пытается засинхронизироваться сам с собой, что ему и не удается.
ИБП Apollo 1100AC не возвращается в режим "от сети"
  • Ну, мне кажется, что напряжение на входе
  • Не, реле все проверял - работают исправно, их
  • Еще раз повторюсь. Что за тяни-толкай ? Может
