На 2004 наверняка построена какая-нибудь схема аварийной защиты,
На 2004 наверняка построена какая-нибудь схема аварийной защиты, которая в экстренном случае аппаратно глушит весь процесс.
От чего может греться LM317 - от повышенного тока, а куда он может утекать? В нагрузку. Может из-за какого-нибудь косяка питание силовой части идет не полностью от батареи, а через эту бедную микрушку? Что будет, если ее вообще отключить?
ИБП Apollo 1100AC не возвращается в режим "от сети"
  • Ну, мне кажется, что напряжение на входе
  • Не, реле все проверял - работают исправно, их
  • Еще раз повторюсь. Что за тяни-толкай ? Может
