В момент превышения напряжения +3.3в транзистор А733 открывается
В момент превышения напряжения +3.3в транзистор А733 открывается отрицательным напряжением на базе. Через открытый участок
эмитер-коллектор и один из диодов выход +3.3в подключается
к отрицателным импульсам ( -5 или -12 бывает в разных схемах б.п по разному ) в результате напряжение на выходе уменьшается автоматически до нормального +3.3в. А резистор ограничевает ток через участок эмитер-коллектор чтобы транзистор не вышел из строя. Цепь автостабилизации короче. На коллектор в некоторых схемах и по два диода с выхода трансформатоа идут. Второй катодом на землю идёт анодом к коллектору транзистоа.Вторая цепь автостабилизации.
Отключи коллектор от диодов и увидишь как напряжение на выходе повысится до +4.5в
