Сегодня удалось добится нормального напряжения по 3.3 .
Сегодня удалось добится нормального напряжения по 3.3 . По остальным - не стал ничего менять. Проблема скорее
состояла в двух диодах D28, D29, - я их просто исключил, это были два диода ФР 154 , текстолит под ними был черный R59 заменил на 1,8 кОм. Когда исключил эту цепь D28, D29, R73 смысл которой так до конца и не понял - подтяжка напряжения какая-то наверное - напряжение стало поддаваться регулировке с помощью резистора 59. Теперь на выходе четко 3.32!
Наверное нужно отмечать тему как решено!
