Значит я не так понял :) фразу
Значит я не так понял:) фразу
Na4inajus4ij писал(-а):
На выходе у стабилитрона находится оптрон.
В следующий раз приводите отрисовку схемы (или типовую схему из имеющихся в доступе).
Как это TL431 мог влиять на напряжение оптрона?
Оптрон+резистор и TL431 включены последовательно. Напряжение дежурки +5VSB (или любое другое напряжение, приложенное между землей и контактом +5VSB) распределяется между ними в зависимости от вольтамперных характеристик (ВАХ) этих элементов. У резистора линейная ВАХ, у оптрона ВАХ соответствует прямой ветви диода (с учетом бОльшего прямого падения на светодиоде по сравнению с обычным диодом), ВАХ TL431 подобна ВАХ стабилитрона (обратная ветвь, причем напряжение стабилизации задается внешними резисторами).
Относительно глюков при старте с нагрузкой - от дежурного источника питается основной ШИМ (не во всех случаях, конечно, и необязательно от +5VSB - может быть отдельная обмотка на дежурном трансформаторе). При нестабильной работе дежурного преобразователя ШИМ мог сваливаться.
Занижена дежурка (решено)
