Дежурка - напряжение дежурного питания, + если
Дежурка - напряжение дежурного питания, + если идет речь о элементах - то преобразователь, его формирующий.
2 maco: под "транзистором в горячей части" очевидно имелся ввиду управляющий 2SC945 или что-то подобное.
И огласите уже напряжения на выводах TL431 и заодно падение напряжения на резисторе последовательно с оптроном (выяснить, есть ли ток через его светодиод). Ну либо результаты замены TL431, если уже провели замену...
Занижена дежурка (решено)
