Т.е. через оптрон идет относительно немалый ток
Падение на последовательном резисторе (тот который в холодной части) 0,98В
Т.е. через оптрон идет относительно немалый ток (в районе 1-2 мА - там резюк обычно, если память не подводит, 470 Ом - 1К). При этом TL431 - по всем признакам должна быть закрыта, а больше - току взяться неоткуда (на землю с катода 431 ничего больше не идет). Вывод - менять TL431.
Занижена дежурка (решено)
