Только при вставленом сетевом кабеле без грозозащиты.
ptipti писал(-а):
причём грозовом разряде в дом обычно летит сетевуха->материнская плата->и что ещё зацепит,
Только при вставленом сетевом кабеле без грозозащиты. Ессно, если молния не прямо в кабель долбанула.
На днях молния долбанула в соседнюю 9-этажку (от меня метров 50 до нее). Где стояли грозозащиты - все выжило, в т.ч. кабель между жомами длинной 125м, где грозок не было - сетевухи погорели (даже 20-25м кабеля).
ptipti писал(-а):
По крауней мере у нас так, ибо все коммуникации выполнены почти везде под землёй
У нас тоже. Только вот незадача, ноль в домах прикручен к арматуре. На которой при токе разряда (который по ней идет в землю) эдак в несколько килоампер, если не десятков килоампер, появляется довольно-таки некислый потенциал по отношению к земле, и, соответственно, фазе. И в зависимости от этажа/силы разряда/качества входных фильтров - иногда даже дорожки испарялись в блоках питания, и обгорали колпачки предохранителя.
А вот появление в сети вместо 220В 380В - отнюдь не редкость. Либо - ноль отгорит где-то, либо - какой-то горе-сварщик при подключении своего аппарата ноль случайно откинет, либо - одна фаза на "слабый" ноль коротнет - на других ессно 380 появится... Одному знакомому за последние пару месяцев 2 раза электролиты в БП менял...
Выбор БП под современный комп
  • ну я то себе вопрос о недостатке питания
  • MiShamaN , давайте начнем с того, что
  • Если БП обеспечивает заявленную мощность (около 350Вт по
  • Пососветуйте блок питания на комп: Проц - Intel C2D
  • Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530... Сгорел он так: эленктричество
  • Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler
  • На предидущей конфигурации вел себя нормально АМД Х2 3800+GF6800GS+2
  • Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть
  • Поменял мать на GA-EP45-DS3R Проц Intel Q9450 4 гига рам видео
  • Список скопипастил с вышеуказанного форума, чтобы был
  • Володя, а можно вопрос - к чему был
  • Продолжение... NesteQ http://www.nesteq.de/ OEM: Seventeam Nova NV500 ~40A Nova NV600
  • Данные по OEM производителям, торговым маркам и моделям
  • Купил CHIEFTEC CFT-600-14CS . Приступил к предварительному
  • Достаточно взвесить модели БП Seasonic(авторитет в области БП
  • Special to Aleexis : Вот такая
  • У меня пара HPU-4S525. За 2 года
  • У меня Hiper HPU-4M530-PU V1 , кому
  • Лучше бы тут про нутро говорили, ато всё
  • Озаботился покупкой нового БП для себя. На рынке
  • Хотелось бы прочитать каковы способы решения проблемы работы
  • дык - поэтому я и не написал, что
  • ! 1. SPI флэши слетают при некорректном включении/выключении/ресете и
  • Буду упорствовать - ничего это не говорит,
  • ivp я вижу 12 дросселей, что
  • Про вес равный кирпичу, как мне кажется, уже
  • Пока Вам будут рассказывать о проблемных МВ. Я посоветую
  • 2 Highlander Брателло, а где ты
  • Согласен с Root'ом, Гнилобайт я сам терпеть не
  • А вот с этим не согласен.
  • LSV а) это маркетинговые прибамбасы.
