Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530... Сгорел он так: эленктричество
Сгорел он так: эленктричество выключили, потом включили комп, включили... всё нормально... и тут электричество опять таво... возможно при этом "моргало"... после чего комп уже не включился... просто не включился и всё!
Вскрыл его, оказалось: сгорел предохранитель (10А) на входе и ещё пробился транзистор... похоже он на дежурку работал, транзистор весьма реркий... там и другие транзисторы (основного питания такие-же) называются SPW16N50C3, это такой в большом корпусе TO-247. очень странно что на плате и радиаторе имелось место под втрой такой-же транзистор, но он был один! имелись так-же и вся обвязка этого не существующего втрого транзистора в виде SMD и выводных элементов. Схема включения этого транзистора осталась не совсем понятной отслеживание дорожек показало что транзистор этот включен едва ли не в 400V стоком-истоком...
Вобщем по ряду причин у меня появилось отчётливое сомнение в надёжности этих БП.
Выбор БП под современный комп
  • ну я то себе вопрос о недостатке питания
  • MiShamaN , давайте начнем с того, что
  • Если БП обеспечивает заявленную мощность (около 350Вт по
  • Пососветуйте блок питания на комп: Проц - Intel C2D
  • Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530... Сгорел он так: эленктричество
  • Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler
  • На предидущей конфигурации вел себя нормально АМД Х2 3800+GF6800GS+2
  • Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть
  • Поменял мать на GA-EP45-DS3R Проц Intel Q9450 4 гига рам видео
  • Список скопипастил с вышеуказанного форума, чтобы был
  • Володя, а можно вопрос - к чему был
  • Продолжение... NesteQ http://www.nesteq.de/ OEM: Seventeam Nova NV500 ~40A Nova NV600
  • Данные по OEM производителям, торговым маркам и моделям
  • Купил CHIEFTEC CFT-600-14CS . Приступил к предварительному
  • Достаточно взвесить модели БП Seasonic(авторитет в области БП
  • Special to Aleexis : Вот такая
  • У меня пара HPU-4S525. За 2 года
  • У меня Hiper HPU-4M530-PU V1 , кому
  • Лучше бы тут про нутро говорили, ато всё
  • Озаботился покупкой нового БП для себя. На рынке
  • Хотелось бы прочитать каковы способы решения проблемы работы
  • дык - поэтому я и не написал, что
  • ! 1. SPI флэши слетают при некорректном включении/выключении/ресете и
  • Буду упорствовать - ничего это не говорит,
  • ivp я вижу 12 дросселей, что
  • Про вес равный кирпичу, как мне кажется, уже
  • Пока Вам будут рассказывать о проблемных МВ. Я посоветую
  • 2 Highlander Брателло, а где ты
  • Согласен с Root'ом, Гнилобайт я сам терпеть не
  • А вот с этим не согласен.
  • LSV а) это маркетинговые прибамбасы.
