Гнилобайт ф топку просто. А когда-то была нормальна
Гнилобайт ф топку просто. А когда-то была нормальна фирма...
Далее - на каждом железе написано сколько оно хочет. (Проц видео) Всё остально (по сравнению с этим) жрёт мелочно.
У меня блок питания стоит HIPRO 400W HP-E4009F5W, 2 линии по 12 вольт 14 и 15 ампер, в сумме 348 ватт мощности. Этот красавец легко мой комп тянет Athlon64 x2 5000, 9800GT 512, 4x1024 RAM, 2 жёстких, привод, внешний звук и куча усб девайсов.
До него стоял GEMBIRD 550W но еще стандарта 1.2 там была одна линия на 12 вольт 19 ампер, нехватало. Тоже с JNC на 250ватт в довесок игрался:) Свет нынче дорогой, надо экономить.
Потом в продаже видел ещё более замечательный блок HighPower 400 ватт, у него по 18 ампер 2 линии были написано... Но тут шота сказки, 18*12*2=432... Его брать не стал.
Свой этот блок купил за 22 вечнозелёных, Блок выполнен очень цивильно и добротно. Ну и девиз у HIPRO соответствующий - CUSTOMER SATISFACTION - я удовлетворён полностью:)
Выбор БП под современный комп
  • ну я то себе вопрос о недостатке питания
  • MiShamaN , давайте начнем с того, что
  • Если БП обеспечивает заявленную мощность (около 350Вт по
  • Пососветуйте блок питания на комп: Проц - Intel C2D
  • Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530... Сгорел он так: эленктричество
  • Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler
  • На предидущей конфигурации вел себя нормально АМД Х2 3800+GF6800GS+2
  • Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть
  • Поменял мать на GA-EP45-DS3R Проц Intel Q9450 4 гига рам видео
  • Список скопипастил с вышеуказанного форума, чтобы был
  • Володя, а можно вопрос - к чему был
  • Продолжение... NesteQ http://www.nesteq.de/ OEM: Seventeam Nova NV500 ~40A Nova NV600
  • Данные по OEM производителям, торговым маркам и моделям
  • Купил CHIEFTEC CFT-600-14CS . Приступил к предварительному
  • Достаточно взвесить модели БП Seasonic(авторитет в области БП
  • Special to Aleexis : Вот такая
  • У меня пара HPU-4S525. За 2 года
  • У меня Hiper HPU-4M530-PU V1 , кому
  • Лучше бы тут про нутро говорили, ато всё
  • Озаботился покупкой нового БП для себя. На рынке
  • Хотелось бы прочитать каковы способы решения проблемы работы
  • дык - поэтому я и не написал, что
  • ! 1. SPI флэши слетают при некорректном включении/выключении/ресете и
  • Буду упорствовать - ничего это не говорит,
  • ivp я вижу 12 дросселей, что
  • Про вес равный кирпичу, как мне кажется, уже
  • Пока Вам будут рассказывать о проблемных МВ. Я посоветую
  • 2 Highlander Брателло, а где ты
  • Согласен с Root'ом, Гнилобайт я сам терпеть не
  • А вот с этим не согласен.
  • LSV а) это маркетинговые прибамбасы.
