Прогрел мат. плату заливая спиртоканифольный раствор под мосты
Прогрел мат. плату заливая спиртоканифольный раствор под мосты и сокет. В контакте процессора в сокете уверен на 90%.
Во время включения (пока горит зеленый светодиод на power) напряжение на процессоре 1,2В около 1 секунды, далее гаснет зеленый и мигает оранжевый светодиод(с частотой около 1 секунды) на power, питание процессора 0.
Возле проца есть 3 микросхемы - 94258BG, MAX1718, LS125A, подскажите что из них ШИМ. Если можно ссылки на даташиты(гугл лично мне не помог)
Фото платы возле процессора: 1, 2, 3.
Toshiba SP6000 не вкл.
  • отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
  • После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
  • На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
  • Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
  • только не напрямую а через дроссель... в принципе
  • Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
  • Вот судя по этому у вас пропадает
