Нашел возле разъёма Power-Board оборванный резистор, заменил. Реагирует
Нашел возле разъёма Power-Board оборванный резистор, заменил. Реагирует на кнопку включения - загорается индикатор POWER, проц и мосты греются в пределах нормы, вентилятор не крутиться(питание +3В), на матрице и VGA сигнала нет. Неужели BIOS?
Toshiba SP6000 не вкл.
  • отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
  • После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
  • На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
  • Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
  • только не напрямую а через дроссель... в принципе
  • Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
  • Вот судя по этому у вас пропадает
