Результаты тыканья мультиметром: Проц. - 1,12В ALI M1644T
Проц. - 1,12В
ALI M1644T - 3,3В
ALI M1535 - возле него на конденсаторах 5В; 3,3В; 2,5В
Вентилятор по прежнему не крутиться, винт тоже, хотя +5В на винту есть:(
Toshiba SP6000 не вкл.
  • отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
  • После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
  • На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
  • Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
  • только не напрямую а через дроссель... в принципе
  • Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
  • Вот судя по этому у вас пропадает
