У вас два варианта разобраться с этой
У вас два варианта разобраться с этой матерью - раздобыть таки осциллограф и походить щупом по матери при разных нагрузках и при разном прогреве, или все же методом тыка поменять остальные заведомо склонные к деградации элементы - мелкие электролиты. Мелкие, кстати, не означает вечные!
M810LR-H, Зависает
