Кондеры взяты из другой платы и 2 из
Кондеры взяты из другой платы и 2 из блока питания. 7 кондеров KZG и 2 LXV все Nippon Chemi-Con.
в эвересте все напряжения показаны в норме. Тестером мерю, на памяти 4в (на самом разьеме где 3,3 должно быть теже 4в, хотя еверест показывает 3,36в.), и 1,65. На проце 2в. На мост 2,2в. Когда зависло только на памяти изменилось с 1,65 до 1,7в. остальные напряжение в норме, хотя может их правильно на пульсации осциллографом мерять надо, но нет его у меня. Плата попрежнему виснит. Еще осталось попробовать 4 кондера около чипа заменить. Возле памяти все кондеры маленькие 100х10в. Так хочется докапаться до сути, что же все таки не в порядке. Но боюсь перепаяю все кондеры, а дело окажется в мосте. Может у кого какие идеи есть?
M810LR-H, Зависает
