Поставил другой винт, та же ерунда. Виснит при
Поставил другой винт, та же ерунда. Виснит при копировании системных файлов. Иногда кубики выпадают цветные. Замерил напряжение на процессоре после того как выпали кубики и он завис, 1,9в, а было 1,8в. Заменил часть кондеров на 3900х6,3в (не новые), стояли 2200х6,3в. Напряжение на проце поднялось до 1,9в. Но все равно зависало, и при чем примерно в одном и том же месте. Скажите. напряжение поднялось, из за того что кондеры большей емкости поставил, или просто они были лучше старых?
M810LR-H, Зависает
