Огласите позиционное обозначение, маркировку и напряжения :).
SeregaYSA писал(-а):
Стабилизаторы все проследил, все в норме.
Огласите позиционное обозначение, маркировку и напряжения:). Понятие "норма" - растяжимое.
Напряжение теряется где-то от ЮМ до ктонтакта Pw-On.
Нескромный вопрос - при чем здесь ЮМ (если не рассматривается случай подключения кнопки напрямую к ЮМ, конечно)?
Отследите схему от контактов кнопки PwrOn. Обратите внимание на подтягивающие резисторы (или указания в документации на наличие внутренних подтягивающих резисторов).
P.S. Можно поэкспериментировать - обеспечить внешнюю подтяжку к +3,3VSB через резистор около 1-10 кОм. Но это желательно делать после отслеживания схемы.
MS-6380E KT3 Ultra не запускается по нажатию кнопки PwrOn
