Подтяжка к +3.3vdual через один из резисторов в
Подтяжка к +3.3vdual через один из резисторов в сборке RN134 (4.7 кОм). Проверьте наличие +3.3vdual на RN134, если отсутствует или сильно занижено то, Вам в сторону Q74 (NDS351AN-S) и MSI-5. Если напряжение в норме (+3.3v), то варианты: C401 и C330 - утечка и, ЮМ - контакт AD2 (PWRBTN)... Схема в помощь
Если конденсаторы в порядке, то придется параллельно резистору подтяжки в RN134 поставить еще один, о чем уже писали выше.
MS-6380E KT3 Ultra не запускается по нажатию кнопки PwrOn
