Извиняюсь, но не знаю что такое MS-5,
Извиняюсь, но не знаю что такое MS-5, 6, 7 и посмотреть не могк, пишу с работы,а плата дома.
hobik если можете киньне фоткой с пометкой на эту весчь!
Кстати, проследил цепи от Pw-On, уходят аш в район процессорного сокета, там стоят 2 микросхемы и транзюк ключом (на прозвон - жив), микросхемы при принудительном включениее работают. Какое примерно напряжение должно быть на Pw-On, чтоб примерно представлять откудаоно может заводиться туда (просто возможно что-то сбито из смд обвязки и я просто этого не заметил или пропустил)!
Вечером померию еще раз и выложу все напряжения, при выкл. состоянии и при принудительно включенном, а пока жду советов!
MS-6380E KT3 Ultra не запускается по нажатию кнопки PwrOn
