Решил не создавать новую тему так как проблемы
Решил не создавать новую тему так как проблемы схожи
Досталась эта мать с процессором,элементарно не хватает знаний схемотехники данного девайса.Сам занимаюсь ремонтом телеапаратуры,при подключении блока питания горит светодитод включаю питание вентиляторы начинают крутится мост теплый при замере напряжений насколько я понял питание на мост и память идет,нет питания на процессор.
Может кто подскажет где искать.Фото с замерами прилагаю .
Транзисторы проверил вроде явно битых нет.
А еще процессор без радиатора тоже теплый хотя питания нет это нормально?
keep4u.ru/full/2009/02/25/3d829573292695654f/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/1c242eb41bd6b902b4/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/fae782e079c4a5e7ec/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/f302b8abd35c2e1d74/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/298801b1b06f79c9dd/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/65d43c0d81b6fca144/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/6f46bd7f2eb98fa7bf/jpg
Asus k8n не включается
  • На K8N это частая проблема, дохнут эти транзисторы..
  • demon00110 1. У вас что-то с прибором
  • У меня все таже ситуация. Мат. плата Asus
  • master2029 Дык работа ШИМ запрещена. Проводите диагностику
  • У меня похожая ситуация. Мат. плата Asus K8N
  • судя по замерам q25 умер
  • Да вы правы там 12 вольт не подписал
  • И на Vcc :)? Еще раз приведите
  • Там ноль,на всех остальных ножках кроме подписаных ноль
  • Что на 11-м выводе - EN? Ноль или
  • Промерял напряжения на шим что то там не
  • mikkey , не стоит так категорично... Нет
  • Это не нормально, и если точно нет
  • Угу, причем в данном случае это только ШИМ,
  • На сколко я понял сдесь http://keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg в правом
  • Лучше всего читать документацию на конкретный ШИМ, согласно
  • Может подскажите где можно почитать о шиме .
  • sihinn 1. Видно паршиво. Вполне можно догадаться
  • Решил не создавать новую тему так как проблемы
  • 1. Если вам лень читать всю тему,
  • Цитата: Судя по первой картинке - имеется КЗ по
  • Как все-таки полезно иногда "...отследить прохождение сигналов
  • Асус на NForce часто становится С5 когда перемыка
  • прошил, ура! Всем спасибо.
  • Почитал доку на мультик, долго искал свою лупу,
  • Нескромный вопрос - кто мешает почитать документацию на
  • Если принудительно запустить питание, на мост идет 1.59
  • Q1 жывой, и Q32 тоже
  • На память надейся..... достал из хлама матплату -
  • Тогда чем занимается нижний, у которого на
  • Тот, что самый верхний (5,05. 0. 0.) 9915
  • Верхний транзистор на первой картинке - это дежурное
  • З.И. а на чем собрана дежурка моста (где
  • Сопротивление 500 Ом. А как измерить напряжение питания моста,
  • Судя по первой картинке - имеется КЗ по
