Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N,
Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N, я так понял, после чьих-то опытов, потому как микросхема БИОСа стояла 39SF040. Вот собственно вопрос – а какая там должна стоять микросхема? По фото понял что SST, а дальше не разобрать. На плате был сожжен Q25, после замены питание моста 1,6В появилось, но греются как Q25 так и мост. В принципе понимаю, что, похоже, мосту конец, но…
Пробовал подставлять разные флеши: 49LF004A, W39V040APZ, 49LF004B (LPC), PM49FL004 – все предварительно прошиты на программаторе.
Напряжения вроде тоже в норме: Q37 – 3,3V деж., Q32 просто ключ - 3,3V, Q1- 2,6V питание памяти, Q65 -1,6V?, Q17 -1,5V питание AGP, Q21 -1,2V & Q25- 1,6V питание моста.
После включения с процессором (питание проца в норме) на пост карте ничего (пост кодов нет), клок есть, ресет проскакивает с интервалом 3 сек.(мигание состветствующего сегмента на пост карте). Через 0,5 сек. частота вращения вентилятора проца уменьшается вдвое. Мультик холодный. Проц теплый (без радиатора), звуковой сигнализации нет. Может кто-то из гуру что посоветует? (кроме, разобрать на детали, разумеется). И еще. Где можно почитать теорию о закономерностях включения (просыпания) материнок? Что происходит после замыкания кнопки включения – «просыпается» южный мост или мультик, сигналы ресетов и т.д. Я так понял, что этот процесс для разных чипсетов разный. Заранее спасибо за ответы.
Asus k8n не включается
  • На K8N это частая проблема, дохнут эти транзисторы..
  • demon00110 1. У вас что-то с прибором
  • У меня все таже ситуация. Мат. плата Asus
  • master2029 Дык работа ШИМ запрещена. Проводите диагностику
  • У меня похожая ситуация. Мат. плата Asus K8N
  • судя по замерам q25 умер
  • Да вы правы там 12 вольт не подписал
  • И на Vcc :)? Еще раз приведите
  • Там ноль,на всех остальных ножках кроме подписаных ноль
  • Что на 11-м выводе - EN? Ноль или
  • Промерял напряжения на шим что то там не
  • mikkey , не стоит так категорично... Нет
  • Это не нормально, и если точно нет
  • Угу, причем в данном случае это только ШИМ,
  • На сколко я понял сдесь http://keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg в правом
  • Лучше всего читать документацию на конкретный ШИМ, согласно
  • Может подскажите где можно почитать о шиме .
  • sihinn 1. Видно паршиво. Вполне можно догадаться
  • Решил не создавать новую тему так как проблемы
  • 1. Если вам лень читать всю тему,
  • Цитата: Судя по первой картинке - имеется КЗ по
  • Как все-таки полезно иногда "...отследить прохождение сигналов
  • Асус на NForce часто становится С5 когда перемыка
  • прошил, ура! Всем спасибо.
  • Почитал доку на мультик, долго искал свою лупу,
  • Нескромный вопрос - кто мешает почитать документацию на
  • Если принудительно запустить питание, на мост идет 1.59
  • Q1 жывой, и Q32 тоже
  • На память надейся..... достал из хлама матплату -
  • Тогда чем занимается нижний, у которого на
  • Тот, что самый верхний (5,05. 0. 0.) 9915
  • Верхний транзистор на первой картинке - это дежурное
  • З.И. а на чем собрана дежурка моста (где
  • Сопротивление 500 Ом. А как измерить напряжение питания моста,
  • Судя по первой картинке - имеется КЗ по
