Причина , почему я
    Причина , почему я хочу провести этот эксперимент в следующем. Платы асуса на чипе 6100 single (mcp61), очень подозрительно ведут себя с процессорами Athlon 64 X2 на ядре  Brisbane.  Глюк в том что  через некоторое время (зависит от нагрузки , процессора , времени тестирования)  процессор начинает пропускать такты , то есть срабатывает throttling . Сразу скажу ,  проблему перегрева можно отбросить, нет его. Глюк был замечен на платах M2N-X PLUS , M2N-X , M2N-XE .M2N-MX SE . Эти же процессоры на других платах асуса , например на чипах AMD , или же на платах других производителей , напрмир MSI на Nforce 520\560 - работают нормально. Причем чем выше модель тем хуже , напрмиер 5600+  тротлит уже при архивировании winrar , другие процессоры, с меньшей частотой , тротлят при более длительной и интенсиваной загрузке - например тестах S&M.
    Лично у меня не получилось зашить "чужой" биос , такого же размера. Брал с платы на таком же чипсете , но производства MSI . AMIFLASH говорит , мол "bios not support AFU" , асусовский флешер конечно шить не хочет тоже.
     Поделитесь секретом, чем  можно зашить биос, хотя бы просто похожей платы от асус, на таком же чипе.
Спасибо.
Asus M2N-X PLUS (NV6100) , прошить"чужой" биос...
