Кстати по поводу другой платы - насколько она
Кстати по поводу другой платы - насколько она другая?
1.Другой производитель?
2.Другой чипсет?
3.Другая ревизия чипа?
4.Другой мультиИО чип?
Если пункт 1. - забыть. У асуса всё не так сделано.
Если пункт 2. - тогда возможно. Просто возможно не сработает какой-нибудь набортный девайс. В моём случае я хочу прошить БИОС от 6100 singlechip на 6150 dualchip. Но разницы между 6150 и 6100 немного если второй мост тот же в моём случае 430.
В вашем кстати тоже. Придёться заменить внутри БИОСа модуль видеокарты на другой или исправить девайс ID видеокарты в имеющемся. Ну или использовать на время эксперимента PCI или PCI-E видеокарту.
Если пункт 4 - в лучшем случае останетесь без клавиатуры, мыши и дисковода - в худшем старта не бужет вообще.
Кстати насчёт панельки я бы не обольщался - там Асус в последнее время использует Macronix MX чего-то там. Программатор их шить захочет не каждый - поверьте - узнавал. Мой пациент ушёл по гарантии именно из-за этого. Хотя может это только в Минске?
Asus M2N-X PLUS (NV6100) , прошить"чужой" биос...
