Обо всем по порядку. Насчет воткнуть USB
Обо всем по порядку. Насчет "воткнуть USB звук и не мучаться" не в том дело, можно и на интегрированном жить. Мне просто было интересно разобраться почему же что то, что должно работать не работает. Потом мне по большому счету нужен не звук а pci слот, т.к. есть желание поставить кое что из плат расширения. Теперь что касаеться прог, cbrom 2.20 я вроде с него и начинал, пока не выяснил что Asus перелапатила авардовский биос и многие прог которые должны работать с авардом на работают с оным от asus-а. В частности 2.20 не показывает название пары модулей, которые cbrom 1.15 от Asus определяет на ура. В Модбине нашел что то связанное с PCI configuration если это только оно, внутри 3 слота PCI (почему 3 не понятно, биос от ncch-dl там 2 PCI и 2 PCI-X), редактировать не дает.
Теперь насчет обещанных эксперементов вчерась заменил звуковую на lan, вроде заработала проц не грузит, но однозначный вывод пока сделать нельзя, надо попробовать еще пару плат поставить (вчера не успел, накрылся raid с мастдаем, восстановл все уже после полуночи, поэтому больше поэксперементировать не удалось.) А может кто нибудь подсказать почему не сработал метод пересадки CPUCODE от NCCH-DL в родной биос, может еще что то надо пересаживать?
