Никаких конфликтов, никаких матов при установке, все ставится,
Никаких конфликтов, никаких матов при установке, все ставится, все работает, но появляется нопонятная загрузка процессора на 50 +- 1% причем вполне реальная загрузка т.к. тесты производительности дают намного худшие результаты. Может все таки дело в том что на PCH-DL три PCI слота и два PCI-X а на NCCH-DL два PCI слота и два PCI-X, сожет быть биос считает что тот порт куда я PCI звук воткнул на самом деле является PCI-X портом (а на NCCH там как раз он и есть) и соответственно работает с ним по другому? На каком этапе определяется как работать с портом как с PCI, PCI-X или вообще AGP?
