Только что мерил градусником Q17(сток
60 градусов это пальцем меряли? Может для 3.0 проца это штатный режим. На асусах вон дросселя греются на некоторых процах - палец не терпит, т.е. выше 60-ти и ничего, это штатно. Критерием должно служить - глючит, не глючит. К тому-же там запас должен быть, некоторые ШИМы работают нормально без одного плеча.
Т.е. транзисторы в нижних плечах, но греется только один тразистор?
определитесь, какой транзистор у вас греется...
Только что мерил градусником Q17(сток подключён к дросселю, исток на земле, на затворе резистор 2,2 Ома) за минуту 80 градусов, дальше больше ста и выключается мать через некоторое время, транзистор остаётся жить. Выпаять его и включить? Q2, Q3, Q19 больше 50 градусов.
Не совсем понял фразу, особенно про сопротивления. Если между стоком и истоком транзистора в нижнем плече 3 Ома, то между выходом преобразователя и землей должно быть такое же сопротивление при живом дросселе.
Вы правы, извините, ошибочка вышла.
Замените дроссель в том канале, где греется транзистор- возможно в нём межвитковое.
Менял.
Понятие "небольшие" довольно растяжимое, может нарисуете?
На фото можно рассмотреть. На втором транзисторе Q19(сток подключён к дросселю, исток на земле, на затворе резистор 2,2 Ома, второе плечо) такая же осциллограмма.
