Частое явление, IMHO паразитный колебательный процесс из-за
FAS писал(-а):
до начала и после заднего фронта импульса есть небольшие искажения
Частое явление, IMHO паразитный колебательный процесс из-за рассогласования, вызванного емкостью кабеля осциллографа...
FAS писал(-а):
Вызывает подозрение, что иногда сильно греющийся транзистор не закрывается, остаётся открытым с выключеной матерью и вытянутым процом.
Некоторые драйверы управления (в составе ШИМ или внешние) после выключения питания коммутируют на затвор нижнего транзистора внешний заряженный конденсатор, оставляя нижний транзистор в открытом состоянии.
FAS писал(-а):
При вставленом проце на этих же двух транзисторах между стоком и истоком 3 Ома и между дроселем и землёй 37 Ом (50 Ом без проца).
Либо все-же речь идет про верхний транзистор, либо эти сопротивления были измерены в разные моменты времени. В-общем, определитесь, какой транзистор у вас греется...
