С пасибо .
Спасибо. Питание 1,25-1,4В. Осцилограммы на дроселях - нормальные прямоугольники, на затворах двух транзисторов (один из них сильно греется) длительность импульсов в 1,5 раза превышает расстояние между импульсами, осцил говорит что амплитуда где-то 12В, до начала и после заднего фронта импульса есть небольшие искажения. Вызывает подозрение, что иногда сильно греющийся транзистор не закрывается, остаётся открытым с выключеной матерью и вытянутым процом. При вставленом проце на этих же двух транзисторах между стоком и истоком 3 Ома и между дроселем и землёй 37 Ом (50 Ом без проца).
FAS, соблюдайте элементарные правила правописания...
Злой модер aka Dmitry-r...
