Reset как раз активен в данном случае
search_max писал(-а):
На первой ноге IDE и на контакте А1 слота PCI по нулям--т.е. нету резета?
Reset как раз активен в данном случае:). Кстати, лучше определять уровень сигнала Reset на PCI по контакту A15 (основной Reset).
На 4-м контакте слота DIMM 1,3v.
Интересно, а зачем понадобилось измерять напряжение на линии данных D1:)? Какой в этом смысл? Перед тем, как что-то измерять, не поленитесь поглядеть распиновку объекта и немного подумать.
ECS 755-A2 rev: 1.0
  • Признаю свою ошибку: надо было написать автору
  • Reset как раз активен в данном случае
  • Текст комментария удален. Вам, уважаемый
  • Lunadron , должен согласится :-(
  • Вот остынете, я Вам потом скину
  • закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
  • Я точно не помру, пока
