Попахивает цытадником . ;) Где там
NiTr0 писал(-а):
Обычное постоянное напряжение на ногах часового кварца - порядка 1В.
Попахивает "цытадником".;) Где там возьмется постоянное напряжение? Может быть имеется ввиду постоянная составляющая или средневыпрямленное значение? Обычное... хм, Вы часто "тыкались" осциллографом (с нормальным аттенюатором) на ноги часового кварца? Суть в том, что на разных ЮМ и показания будут разными. Уже и не вспомню на каком ЮМ, но был случай, когда при касании щупом осциллографа, генерация срывалась. Генераторы очень маломощны, соответственно очень чувствительны к внешним воздействиям. Если генерация срывается при 10 МОм и 12 пФ входного сопротивления и емкости соответственно, то что можно ожидать от обычного китайского мультиметра? Так что, говорить о том, что генерацию на часовом кварце можно проверить обычным мультиметром бессмысленно. Частотомер/осциллограф с достаточно высоким входным сопротивлением и достаточно низкой входной емкостью - это да.
ECS 755-A2 rev: 1.0
  • Признаю свою ошибку: надо было написать автору
  • Reset как раз активен в данном случае
  • Текст комментария удален. Вам, уважаемый
  • Lunadron , должен согласится :-(
  • Вот остынете, я Вам потом скину
  • закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
  • Я точно не помру, пока
