Взглянул на мамку свежим взглядом и обнаружил следующее. Транзистор
Транзистор Q27 (2N7002 в корпусе SOT-23), к-рый находится около южника, сильно грелся.
В цепи истока оказалось КЗ (около 1 Ом). Решил выпаять транзистор, а заодно и всё, что было в этой цепи (понятно, что у меня получилось проследить только внешние дорожки). Итого выпаял кондер EC20 (100uF 10V) и отпаял ножку #13 (инв. вход ОПа) микрухи U3 (AZ324M). Но КЗ так и осталось. После этого включал мамку - южник греется всё так же.
С истока Q27 дорожки идут к южнику. Судя по ширине дорожек, это какое-то дополнительное питание. Непонятно только, почему ЮМ продолжает греться с выпаянным ключом.
Вопрос: есть ли смысл пробовать отжигать это доп. питание? Или оставить мамку до лучших времён, когда будет возможность поменять южник? (В остальном-то мамка целая, не хотелось бы отжигом чё-то ещё спалить).
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
