Соответствие уровня напряжения еще не показатель. Важно
Зачем менять, если напряжение в норме?
Соответствие уровня напряжения еще не показатель. Важно качество питания, проверять осциллом. И еще: где-то на форуме есть статья про АПМы; к НИКОСам это тоже относится. В нагруженных цепях у них выгорают переходы, при этом на затворах напряжение стремится к +12V. Проверьте, не так ли в Вашем случае?
А чем можно объяснить такую свистопляску с сигналами ресета на разных шинах?
Сначала разобраться с питанием MCP и SPP не мешает...
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
