GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется. Не могу сказать, как он грелся раньше - плата не моя, и сравнить с такой же рабочей негде.
Итак, что я успел установить:
1. Горелых или оторванных элементов нету.
2. Все напряжения в норме: на проце - +1.75В; на памяти - +2.5В; на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33). Кроме южника ничего больше не греется.
3. Из сказанного следует, что силовые транзисторы в порядке (на этой мамке в цепи питания южника стоят не Anpec'овские APM3055, а аналогичные Nikos P3055LD).
4. Сопротивление между землёй и питающим контактом южника (который соединён с истоком Q33, насколько я понял) около 20 Ом. Измерял цифровым мультиметром. Если кто может, измерьте сопротивление на рабочей плате.
5. С проца ресет не отпускает (проверял на ноге AG3 - 0 В, но можно было и не проверять - проц-то холодный). Зато с шин PCI и AGP то отпускает, то нет (т.е. на контактах A15(PCI) и A7(AGP) то +3.3В, то 0 В). Когда у PCI и AGP на A15 и A7 высокий уровень, то кнопка reset работает, т.е. при её нажатии на A15 и A7 становится низкий уровень. А теперь самое интересное. Иногда ресет отпускает и с IDE (на первом контакте +5В), но тогда уже кнопка reset не работает, то бишь при её нажатии на соответствующих контактах PCI, AGP и IDE так и остаётся высокий уровень сигнала. Само собой, во всех этих случаях с проца ресет не отпускает. Проц вставлял рабочий.
В чём может быть дело? Неужто южник накрылся?
P.S. А от чего вообще сгорают южные мосты?
Хрен редьки не слаще. НИКОСы также плохи, как и АНПЕКи. А P3055LD - вообще отдельная песня. Путь в силовые цепи им однозначно заказан. Так что - меняйте.
На последних версиях 7N400 стояли 15N03 - не пойму правда, кто производитель:(, Infineon, что-ли? Меняю на них. А ещё на FDB6035AL от Fairchild, очень уж они мне нравятся.
Аватар пользователя R_Soft
BIOS перешивали? Греющийся ЮМ ещё не показатель, что он неисправен. Только недавно через меня проходила плата Альбатрона KX18DS Pro II, которая с визуально подгоревшим MCP (коричневое пятно) продолжает работать, только без контроллеров PATA.;)
Добавлено...
А причину "выгорания" южных мостов я бы искал в некачественном питании (наверно все-таки ICH5 из другой оперы). Присмотритесь к качеству БП, качеству заземления, качеству питающей сети/розетки. Даже при качественном БП, но "раздолбанной" искрящей розетке/фильтре-удлиннителе можно получить очень неприятные эффекты и последствия.
Аватар пользователя AlexChe
BIOS не трогали. Говорят, что мать умирала постепенно: сначала комп завис на этапе загрузки Винды, потом перед обновлением ESCD, потом ещё раньше. После этого дали компу отдохнуть полчаса, и он снова повис на начальном этапе загрузки Винды, и уже только после этого перестал стартовать вообще.
Зачем менять, если напряжение в норме? Как я говорил, на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33).
А чем можно объяснить такую свистопляску с сигналами ресета на разных шинах?
Соответствие уровня напряжения еще не показатель. Важно качество питания, проверять осциллом. И еще: где-то на форуме есть статья про АПМы; к НИКОСам это тоже относится. В нагруженных цепях у них выгорают переходы, при этом на затворах напряжение стремится к +12V. Проверьте, не так ли в Вашем случае?
Сначала разобраться с питанием MCP и SPP не мешает...
Erstmann писал(-а):
Как правило, при напряжении на затворе, стремящемся к +12В, на выходе стабилизатора напряжение не соответствует заданному.
Слышал, что убить южник может сдохший кварц:
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно он начинает калиться). Только внимательно - на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений - кварц заменить на такой же, взять с другой мамки или с любых электронных часов дяди ляо.
Можно как-нибудь проверить кварц без осциллографа? Нету у меня его просто
При отсутствии тактирования (любого) изначально живой ЮМ не может сдохнуть. Отсутствие генерации на часовом кварце может свидетельствовать об уже имеющихся проблемах ЮМ (хотя нельзя исключать и неработоспособность самого кварцевого резонатора).
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Заменой. А еще пальцем потыкать иногда помогает lol
brainbooster needed... roll
В общем, привожу напряжения на транзисторах питания ЮМ, измеренные относительно земли.
	И.		С.		З.
Q29	+2.7		+3.3		+4.9
Q33	+1.6		+2.7		+3.8
AlexChe, да поменяйте Вы НИКОСы!
Больше времени ведь на замеры и написание сообщений потрачено.
P.S. Кстати, север прижимать пробовали? Вспомнил, на этих платах отвратительное охлаждение севера. Радиатор контачит с чипом буквально углами.
