Как бы это выразить словами схему питания памяти,
Как бы это выразить словами схему питания памяти, чтобы не рисовать. Короче от пина питания памяти запараллелено  штук 15 деталей (конденсаторы, два резистора, многоножка  и элемент, похожий на разлитый припой в виде квадрата и двух маленьких прямоугольников под названием Q31). На Q31 (большом квадрате и одном маленьком квадратике) напряжение изменяется также как и на пине питания памяти и при запуске проседает до 1,5-2 Вольт. На другом маленком серебристом квадратике Q31 напряжение остается постоянным 3.3 Вольт. Вроде бы такое же должно быть и на пине питания памяти. Он запараллелен на штук 30 элементов, среди которых есть та же многоножка, что и в первом случае, а также транзистор. Между контактами деталей из этих двух параллельных схем сопротивление 44 Ом. Маленькое какое-то. Может эти две схемы были одной и их соединял элемент, сопротивление которого сейчас 44 Ома.? Кстати Q31 имеет желтоватый подтек как будто канифоль разлита.
Можно ли считать, что файл БИОСа пропатчен успешно с таким report.txt ?
  • Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла? И
  • Припаял я другие конденсаторы на 1000 микрофарад и
  • Может ;). Вам об этом уже намекали.
  • Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что
  • Электролитические конденсаторы имеют скверную привычку существенно изменяться по
  • Один солдат у другого спрашивает: "Ты из какого
  • Юрий И. Дивлюсь я на
  • Да..., вот так дела ... Провел измерения. По
  • Юрий И. Именно эта ;). Приводите
  • Там, где вы говорите находится микросхема с
  • Чтобы узнать напряжение на процессоре нужно ткнуть
  • Юрий И. ШИМ стоит между задней
  • Какие конденсаторы ? Жёлтые, белые, красные. Шутка.
  • Так я и спрашиваю - какие есть???
  • Так не знаем .... какие нужны и куды
  • Дык добрый дядя Гугл обо всем расскажет ШИМ
  • WIKI медленно загружается или не загружается совсем. Искал
  • Посмотрите в WIKI . Скока раз говорил
  • Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом
  • мультиметром... остальное написано в форуме
  • Root, а как проверить напряжение питания процессора ?
  • а) проверить напряжение питание CPU. Мало ли оно
  • Перемычки на переходнике в порядке. Выставлял по умолчанию
  • Сделано: в "Диспетчере устройств" показывает два "стандартных компьютера".
  • F5
  • Юрий И. при установке Windows надо нажать
  • Что такое "ядро,не использующее ACPI" и где
  • Так и хочется сказать это вы сейчас
  • А каков код BSOD? Можно попробовать от него
  • Благодарю, ROOT. Зашил в БИОС reall.cod. Теперь микрокоды
  • ROOT, ты об этих кодах говоришь - P23MICRO.COD,
  • Юрий И. скачать с нашего сайта.
  • Где взять микрокоды для Celeron-900, чтобы подставить их
  • Вот прошиваю я этот пропатченный БИОС, а при
  • Вроде всё в порядке, но лучше, конечно,
