Дык добрый дядя Гугл обо всем расскажет ШИМ
9 Ноя 2007 - 14:20
Pavel
Дед ворчливый
1652
68.34
ШИМ
Не знаем какие и куда припаивать.
А какие есть и куда паять собираетесь?
Можно ли считать, что файл БИОСа пропатчен успешно с таким report.txt ?
В связи с тем, что тема выливается
Как бы это выразить словами схему питания памяти,
А плюс к указанному еще и это
Юрий И. Мультиметр может измерять напряжение,
Цоколевку (это распиновка ?) нашел. Нашел пины питания
Возможность научиться, говорите... Ну, цоколевку слота
Найти схему питания памяти - проблема. Или
Юрий И. : про замену конденсаторов.
Однозначно бред ;). Маркировку "дросселя" можете указать?
Про дроссель ошибся. Там 8 выводов, буквой Q
Про дроссель с 6-ю выводами - бред
В сервисный центр по ремонту компьютеров носил свою
Угу. Но кроме глаз придется использоваит еще
Как отслеживать схему питания памяти ? Расскажу как
Ремонт матплат --> прикрепленные темы -->
Ответ:где найти схему питания памяти.Бросьте ссылку.Напряжение питания памяти
По вышеприведенной ссылке вроде все ясно расписано, если
Как там идет нумерация пинов ? Передняя сторона,
Угу.
Напряжение питания памяти - это VDD ? http://radiomaster.ru/spravka/hwb/connector/memory/dimmsdram168unbuf.php
Юрий И. Гениальный ответ ;). На
Напряжение 3.3 вольт. Если запускаешь комп, то напряжение
Какое-то напряжение и правильное питание - не всегда
Вы так и не померяли напряжение питания
Да нормально всё с кондерами было. Кондер поставил
Сильно - элемент внутреннего сгорания!
Юрий И. Из данного текста мало
Pavel На это я сразу обратил внимание перед
Юрий И. Искать сгоревший элемент. Плюс
Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла? И
Припаял я другие конденсаторы на 1000 микрофарад и
Может ;). Вам об этом уже намекали.
Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что
Электролитические конденсаторы имеют скверную привычку существенно изменяться по
Один солдат у другого спрашивает: "Ты из какого
Юрий И. Дивлюсь я на
Да..., вот так дела ... Провел измерения. По
Юрий И. Именно эта ;). Приводите
Там, где вы говорите находится микросхема с
Чтобы узнать напряжение на процессоре нужно ткнуть
Юрий И. ШИМ стоит между задней
Какие конденсаторы ? Жёлтые, белые, красные. Шутка.
Так я и спрашиваю - какие есть???
Так не знаем .... какие нужны и куды
WIKI медленно загружается или не загружается совсем. Искал
Посмотрите в WIKI . Скока раз говорил
Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом
мультиметром... остальное написано в форуме
Root, а как проверить напряжение питания процессора ?
а) проверить напряжение питание CPU. Мало ли оно
Перемычки на переходнике в порядке. Выставлял по умолчанию
Сделано: в "Диспетчере устройств" показывает два "стандартных компьютера".
F5
Юрий И. при установке Windows надо нажать
Что такое "ядро,не использующее ACPI" и где
Так и хочется сказать это вы сейчас
А каков код BSOD? Можно попробовать от него
Благодарю, ROOT. Зашил в БИОС reall.cod. Теперь микрокоды
ROOT, ты об этих кодах говоришь - P23MICRO.COD,
Юрий И. скачать с нашего сайта.
Где взять микрокоды для Celeron-900, чтобы подставить их
Вот прошиваю я этот пропатченный БИОС, а при
Вроде всё в порядке, но лучше, конечно,
ШИМ
