Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом
Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом меняется от 1,73V, до 1,78V при номинале 1,75 V. На каких ногах меряется напряжение процессора ? Не нашел я в форуме. Слишком много там информации.
Можно ли считать, что файл БИОСа пропатчен успешно с таким report.txt ?
  • Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла? И
  • Припаял я другие конденсаторы на 1000 микрофарад и
  • Может ;). Вам об этом уже намекали.
  • Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что
  • Электролитические конденсаторы имеют скверную привычку существенно изменяться по
  • Один солдат у другого спрашивает: "Ты из какого
  • Юрий И. Дивлюсь я на
  • Да..., вот так дела ... Провел измерения. По
  • Юрий И. Именно эта ;). Приводите
  • Там, где вы говорите находится микросхема с
  • Чтобы узнать напряжение на процессоре нужно ткнуть
  • Юрий И. ШИМ стоит между задней
  • Какие конденсаторы ? Жёлтые, белые, красные. Шутка.
  • Так я и спрашиваю - какие есть???
  • Так не знаем .... какие нужны и куды
  • Дык добрый дядя Гугл обо всем расскажет ШИМ
  • WIKI медленно загружается или не загружается совсем. Искал
  • Посмотрите в WIKI . Скока раз говорил
  • Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом
  • мультиметром... остальное написано в форуме
  • Root, а как проверить напряжение питания процессора ?
  • а) проверить напряжение питание CPU. Мало ли оно
  • Перемычки на переходнике в порядке. Выставлял по умолчанию
  • Сделано: в "Диспетчере устройств" показывает два "стандартных компьютера".
  • F5
  • Юрий И. при установке Windows надо нажать
  • Что такое "ядро,не использующее ACPI" и где
  • Так и хочется сказать это вы сейчас
  • А каков код BSOD? Можно попробовать от него
  • Благодарю, ROOT. Зашил в БИОС reall.cod. Теперь микрокоды
  • ROOT, ты об этих кодах говоришь - P23MICRO.COD,
  • Юрий И. скачать с нашего сайта.
  • Где взять микрокоды для Celeron-900, чтобы подставить их
  • Вот прошиваю я этот пропатченный БИОС, а при
  • Вроде всё в порядке, но лучше, конечно,
