90% что выгорел драйвер шпинделя как минимум. Если
90% что выгорел драйвер шпинделя как минимум. Если БП китайский - то очень большая вероятность выгорания заодно и трансила (если в БП нет защиты от перекоса напряжений). Что еще выгорело - нужно смотреть... Возможно, все ограничилось только драйвером...
1) КЗ по питанию нет? Если нет, то:
2) Ничего не греется при подключении платы без банки к питанию? Винт в терминалку хоть что-то пишет?
Менять или не менять плату HDD?
