Гарантия то на живой винт. На больном ее
Гарантия то на живой винт. На больном ее нет, точнее есть, но далеко, можно считать что нет. Резервные копии? Винт на 400 гиг. Там видеомонтажные проекты, футажи, проф. озвучка, дистрибы и пр. Это надо отдельного человека сажать, чтобы он резервные копии каждый день сидел по 15 дивидюков писал:) Попробую аккуратно снять, посмотрю, чего там написано на плате...
Менять или не менять плату HDD?
