Я прощу прощения. Платы с аналогичных винтов (при
Я прощу прощения. Платы с аналогичных винтов (при заведомой исправности, конечно), можно менять (делал на сигейтах барр). Но обязательно надо перепаять восьминожную микросхему p47ab- она довольно маленькая. В ней хранится информация о разделах и т.п.
Менять или не менять плату HDD?
