По поводу напряжений: нужно поискать на плате перемычки,
По поводу напряжений: нужно поискать на плате перемычки, отвечающие за Vcore, если их нет - то тогда уже думать что ставить.
Если перемычки имеются - то тогда смотреть уже на доступные напряжения и думать, стоит ли пробовать запустить к6-2/к6-2+ на мамке или нет.
По поводу PCI шины и девайсов на ней - уверен, что USB/IDE/SATA контроллеры благополучно заработают, если развести неподключенные ноги +3.3В снизу проводами (на мамке-то 3.3В присутствует).
Либо - юзать какой-то disk manager, заменяющий стандартные ф-и биоса при работе с IDE...
хотя неплохо было бы этот диск менеджер либо его аналог слепить как bootrom и поставить скажем в сетевуху кстати, вроде где-то мелькала темка на форуме о забугорных "платных патчевателях", добавляющих в биос свой модуль для поддержки больших винтов... выковырять бы его - и во флэшку на сетюхе...
COMPAQ Deskpro2000 M5100/630 EA4, апгрейд , разгон, K6-2+/450ACZ...
