Да, с недосыпа про типа-асинхрон забыл совсем. А меняется
А меняется ли поведение на, скажем, 90-й шине при уменьшении множителя проца. А если повыдёргивать СД и прочие железки, необязательные для загрузки системы.
PCI думаю не причём. На 100-й шине проца частота ПЦИ должна быть стандартной - 33мгц. При 90-й шине поидее ещё меньше - примерно 30мгц. Поправьте, если не прав.
Lucky Star 5MVP3 не работает на 100 Mhz шине.
