Влияет, но разница между 4.5*100 и 75*6
FantomAss писал(-а):
А по поводу FSB хотелось бы обьяснений. Разве скорость памяти не влияет на производительность?
Влияет, но разница между 4.5*100 и 75*6 будет в пару процентов и при наличии варианта 83*5.5=457 будет уже быстрее 4.5*100. К тому, что нужно добиваться максимальной частоты процессора любой ценой. Может меньшей FSB, может отключением L3. Правда насчёт обоих сразу я не уверен на 100%, но шину наличие 256Кб L2 компенсирует 100%. Ну а проверить как влияет отключение L3 уже проще - одной переменной меньше.
Lucky Star 5MVP3 не работает на 100 Mhz шине.
