Длинные выводы приводят к повышенному сопротивлению конденсатора
Длинные выводы приводят к повышенному сопротивлению конденсатора на ВЧ. Задача конденсатора как раз наоборот - замыкать на себя токи ВЧ. Следовательно, впаянный, как показано на картинке, он будет менее эффективен, чем впаянный штатным способом. Куда денется энергия ВЧ, которая на отрезках выводов? Ответ - превратится в тепло! Вывод конденсатора представляет собой сплошную проволоку, а токи ВЧ текут преимущественно по поверхности проводника (скин-эффект, по этой причине ВЧ-дроссели наматывают пучком сложенных вместе изолированных проводов, чтоб суммы поверхностей складывались). Впаивать конденсаторы так можно, если они зашунтированы керамическими. Именно так и делалось в спецтехнике СССР, поэтому там выводы "электролитов" можно было оставлять длинными.
Как не надо перепаивать конденсаторы
