А на каких частотах МАКСИМУМ работает бп
А на каких частотах МАКСИМУМ работает бп процессора? не на частоте же ядра, вроде как сотни килогерц (не мега-). Так что из ВЧ тут в основном гармоники, пропадут - и фиг с ними... плюс - вспомните, сколь длинны и извилисты дорожки всяческих шин данных и на каких частотах они работают. И таки работают же...
Насчет паяльника. Наиболее быстрый прогрев у меня получается конкретным антикварным паяльником на 65 ватт, текстолит не перегревается, не перемучивается и ничего не отслаивается. Есть 12-ваттный - им только отдельные ножки у микрух пропаивать, 25-ваттный - в принципе тоже, при сплошной металлизации отверстия прогревает долго и результаты невеселые.
Впрочем, то, что на картинке - явно вымученное. И грелось вряд ли быстро. Опять же сопли - а был ли там флюс... если оно при этом работает - значит, человеку просто повезло... на этот раз.
Как не надо перепаивать конденсаторы
