История:
Папала в руки мать. При включении не стартует, сильно греется ЮМ. Заменил мосфеты Q117 и Q198 за AGP слотом под слотами памяти (там стоят APM 3054N). Мать завелась, но POST идёт только до C1 после останавливается. Динамик пищит короткими повторяющимися сигналами. На процессоре питание 1.57, на заменённых мосфетах ЮМ 1,5 вольт.
Доброе время суток.
Занимаюсь по немногу ремонтом материнок. Опыта еще немного. На моем счету всего несколь штук.
Доброго времени суток!!!
Замена двух транзисторов APM3054N между AGP и DDR RAM/
Asus P4P800-X или SE. Сопротивление USB около 18кОм ( не коротят). Это сам южник умер - или еще чтоможно посмотреть?
После грозы не могу запустить комп с этой материнкой. Нажимаю на вкл., комп вроде запускается, после 4-6 секунд выключается. Я разбрал его полностью, пытался включить (мат. плата+проц+новый БП), так же выключается через пару секунд.
