Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,после замены возле agp слота 2шт apm2023 динамик отдаленно еле-еле пищит, сильно греется южник, и ни каких сдвигов. пост карты к сожелению нет!
Перенес в Песочницу (R)soft
При подаче питания на маму начинает грется чип и два мосфета рядом (маркировка H11A 425BE)
Напряжения:
на PW_ON - 4,68
на RST - 0,06
первый мосфет (возле батарейки) вход - 4,07 выход - 0,35
второй мосфет (возле чипа) вход - 4,33 выход - 1,24
Есть надежда что чип не умер? Как можно вылечить?
Привет.
Предистория мамки не извесна. В дежурке холодна, с кнопки включяется, не стартует, ресет не проходит, накаляется мост буквально за минуту.
Осмотр: електролиты внешне целы, выламаного, выгоревшего нет. Есть следы флюса на ISL6504ACR.
Мать естественно не стартует, в дежурке мост еле тёплый, 2,5в на q27 (под сокетом) есть, на pq31 (под pci слотами) 2,2 есть, справа от юга пара 60t03H питающих- на выходе 1,6в. при включении мост греется до 84 градусов, камень холодный, собственно хотелось бы знать при таком раскладе от опытных людей юг дохлый? стоит дальше ковыряться?
Помогите разобраться, мать не включается. П ри подаче дежурного напряжения дико грееться Южный Мост и стабилизатор.
На фотографии он обведен это APL 1084. При подаче дежурки у него напряжение следующее:
сток-2,09, иток-3,19, затвор-1,34. На PW ON-3,06 и Reset-1,70. Северный мост и процессор холодные.
Фото удалил как не несущее полезной информации.
Вполне подойдет описание "между краем платы и разъемом PCI", можно позиционное обозначение, если есть.
Было к.з. на одной лини USB...отжог 3,3 вольтами.....всё равно не пускается...южник кипит.....что делать? Кипит в дежурке...мать пускается с кнопки...дежурка не просажена...но южник кипит! Помогите кто может.
Всем привет! Сегодня прошу помощи в ремонте указанной платы, предистория неизвестна. При нажатии PWRSW плата крутит вентилятором и не издает ни одного звука. Сильно греется в дежурном режиме ЮМ, палец обжигает. Напряжения на мосфетах в районе ЮМ и памяти соответствуют указанным в статье "Как измерить напряжение?
