транзистор на EP-4PDA6I
Материнка EP-4PDA6I.
Подскажите, пожалуйста, что стоит под правым банком памяти, позиция U21.
8 ног, но транзистор (судя по разводке, а скорее составной транзистор).
С сгоревшим в уголёк и без него (выпаял) материнка стартует, на посткарте С1-00-....-С5 - пауза - саморесет. На 7 контакте банков - 2,54В (т.е. питание на память идет). На терминаторы полупитания ничего не идёт, но на одной из ног этого палёныша 1,26В.
Мне бы его маркировку, или аналоги.
Большое спасибо.
ddw писал(-а):
Если это нога №3 - скорее всего RT9173...
Alles Luge...
да, спасибо, я задал вопрос и потом допетрил. впаял. появилось 1.7В на терминаторах. а пост-коды стали добегать до 07 - пауза - саморесет с препротивным ехидным "пик". опять тупик. кто-нить делал такое? да, напруги с допустимыми шумами, на пределе 0,2В пол клеточки на осцилле.
Аватар пользователя Rom
1.7- это много. Напряжение терминации должно быть равно или очень близко к половине напряжения питания памяти.
