HELP! Не работает память i810
Неработае память на i810, POST карта выдает C5. Напряжения в порядке.
Аватар пользователя vitalyV
MadMega писал(-а):
что есть из тест приборов? Осцилл? Переткнуть и поменять память, перешить биос...
Что нить греется?
Post-карта, осцил, тестер.
Памяти пробовал много разной в разные слоты... Одно и тоже...
БИОС нету возможности перешить. У всех элементов нормальная температура.
какие сигналы на флэшке?
питание памяити точно правильное?
мать какая? Abit SL-30 не видел память по причине отрыва моста.
с укропами 6М810С тоже пару раз видел.
если есть тестер: померять напругу на памяти. там прямо на слотах написано 3.3V.
от ключа два контакта вправо, два влево с обоих сторон. должны быть напруги 3.3 и ~1.7(1,5 никогда не видел)
можно померять на вставленной планке - на фильтрующих кандючках. с одной стороны +, с другой GND
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Напряжение в порядке проверил все VCC на слотах DIMM.
Производитель не известен. Нету опознавательных знаков.
Аватар пользователя ivp
MadMega писал(-а):
ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! evil
Статью про опознание материнских плат читали? Хоть какие-нибудь буковки/цифирки на матери есть? БИОС можно слить с флэшки на другой матери (хот-свапом), и прочитать через какую-нибудь из известных утилей строку идентификации?.. roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не верим!
Плата наверно Acorp. Флешки другой, похожей нету. cry и платы тоже...
